Негерметичное уплотнения
Можно ли каким-то образом проверить герметичность установленных окон ПВХ? Вопрос вытекает из того факта, что в некоторых местах к косяку, на уплотнителях появилась пыль. Кроме того, в этих местах чувствуется легкий поток холодного воздуха при закрытых окнах. Или это нормальное явление? Небольшое пропускание воздуха в районе уплотнителя является нормальным явлением, действующим в окнах, особенно при большой разности давлений внутри и снаружи помещения. Если поток слишком большой, следует провести регулировку прижима окна на подвижных элементах фурнитуры.Еще можно зажать лист бумаги а-4 между уплотнителем и рамой лист должен выниматся с усилием,если лист вынимается достаточно легко значит есть проблема с прижимом фурнитуры, Каждое окно характеризует определенный коэффициент инфильтрации воздуха.
23 февраля 2016
Источник: Рулетка
