23 февраля 2016
Какой должен быть зазор на пену?
Правильный зазор на пену, ширина щели между рамой и стеной должна быть от 10 мм до 30 мм на сторону при использовании пенополиуретана в качестве уплотнения. В ситуации, когда профиль начнет расширяться под влиянием роста температуры летом, зазор 5 мм может оказаться слишком маленьким.
Источник: Рулетка
